Pumpenmotor Filteranlage
Werner G
Zeit: 07.06.2018 09:10:12
2652885
laut Elektriker hat sich mein Pumpenmotor WILO Typ HU/FB 14 DM verabschiedet. Es würde keinen Sinn mehr machen, diesen zu reparieren. Laut Wilo gäbe es keine Teile oder Ersatz. Gibt es hier eine Idee, wo man einen solchen Motor noch bekommen kann bzw. was man ggf. noch am Motor prüfen kann. Laut Elektriker gab es einen Kurzschluss und er vermutet, dass die Wicklung kaputt wäre. Der Motor ist ca. 25 Jahre alt, aber erst seit ca. 4 Jahren in Betrieb. Gibt es zu diesem Motor eine Alternative ohne dass die gesamte Filteranlage erneuert werden muss?
Besten Dank
Werner
Hannes/esbg
Zeit: 07.06.2018 18:19:26
2653040
Schwimmbadfilterpumpe 230V~ ??
Den Motor wickeln lassen ist finanziell uninteressant, eventuell ist nur der Kondensator defekt!
Ansonsten im net schauen unter "Badfilterpumpe" da gibts ab 200,-€ alles, die Anschlüsse passen natürlich mit Sicherheit nicht, abschneiden, ein paar Klebefittinge und fertig ist die Sache.
Man braucht wegen einer defekten Filterpumpe nicht gleich eine ganze Filteranlage!
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg...
