Heizungsenergiesparpumpe für Pool?
tomheiz
Zeit: 19.07.2018 11:20:24
2662852
Ich habe einen kleinen Pool mit ca. 8000l mit Poolpumpe und Sandfilteranlage.
Mich stört der hohe Leistungsbedarf meiner jetzigen Poolpumpe (ca. 300W).
Aber Energiesparpumpen für Pools sind sehr teuer und für meinen Pool auch meist überdimensioniert.
Kann ich eine Energiesparpumpe aus der Heizungstechnik auch als Poolpumpe nutzen?
Tom
Peter 888
Zeit: 19.07.2018 12:10:54
2662865
Hallo Tom
können tut mal viel......
Schau erst mal auf den sogenannten NSPH Wert der Pumpe. Wenn der bei Null liegt kannst Du die Pumpe verwenden. Wenn nicht dann nicht.
NSPH-Wert ist der notwendige Zulaufdruck. Der wird i.d.R. durch die Anlagenhöhe und das MAG gewährleistet. Anlagenhöhe hast Du nicht und MAG auch nicht......
ciao Peter
KleinTheta
Zeit: 19.07.2018 12:28:06
2662872
Chlor? Korrosion?
Granitteufel
Zeit: 06.09.2018 21:17:27
2678820
Trinkwasserpumpe, aber die Edelstahl gibt es auch nicht für lau.
Haeuslbauer_noe schrieb: Tut mir leid, wenn’s etwas konfus formuliert war :) Ich hab es diese Nacht nochmal beobachtet, da wir nachts aus Lärmgründen den Trockner abschalten, die absolute Luftfeuchtigkeit ist in ca 7h von 10,5...
lowenergy schrieb: Bei uns sind doppelt so viel Liter Heizkreiswasser pro Stunde in den 6 Einzelheizkreisen unserer Fußbodenheizung unterwegs, wenn der Verdichter vom 5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock läuft und ausschließlich...
