Schwimmhalle - Innenwandverkleidung/ Putz
Torsten2006
Zeit: 28.11.2018 15:15:10
2712450
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben in unserer Schwimmhalle aktuell eine Holzverkleidung an den Wänden. Diese möchte ich gerne gegen einen Putz tauschen, da dies heller und freundlicher wirkt.
Es wurden mir schin die ISP Plus Paneele Typ 3 empfohlen, welche Dämmung mit Alu/ Dämmsperre und später Putzschicht beinhalten. Das ganze würde pro qm ca. 110,-€ bei 3 cm Dämmung und nochmal 100,-€ pro qm Verlergung kosten.
Gibt es denn eine Alternative zu diesem System, sprich (ich als Laie) z.B. Strodur-Platten auf die eine Dämmsperre kommt und dann der Putz darauf?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Besten Dank
Torsten
kreitmayr
Zeit: 28.11.2018 16:40:55
2712473
so lange der Wandaufbau nicht bekannt ist, ist es schwer irgend etwas zu schreiben.
Wir haben auch eine Holzverkleidung.
Ich habe schon daran gedacht, diese durch irgend welche Platten zu ersetzen, bzw. diese auf die Holzplatten aufzuplanken.
MfG
uwe
Haeuslbauer_noe schrieb: Tut mir leid, wenn’s etwas konfus formuliert war :) Ich hab es diese Nacht nochmal beobachtet, da wir nachts aus Lärmgründen den Trockner abschalten, die absolute Luftfeuchtigkeit ist in ca 7h von 10,5...
lowenergy schrieb: Bei uns sind doppelt so viel Liter Heizkreiswasser pro Stunde in den 6 Einzelheizkreisen unserer Fußbodenheizung unterwegs, wenn der Verdichter vom 5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock läuft und ausschließlich...
Kunststoff und Stahl
