Heizkostenabrechnung ohne Warmwasser
John2018
Zeit: 28.12.2018 22:47:11
2726387
Ich habe ein 2 Familienhaus mit Einliegerwohnung. In der einen Wohnung wo die Heizung sowie Warmwasser über die Heizung läuft machen ich die Heizkostenabrechnung über die Formel der Heizkostenverordnung.
Nun zu meinem Anliegen. Die Einliegerwohnung möchte ich nun auch vermieten. In der Einliegerwohnung wird aber das Warmwasser über Durchlauferhitzer erzeugt. Also nur Heizung über die Heizanlage.
Jede Wohnung hat einen Wärmemengenzähler und die Wohnungen wo Warmwasser über die Heizanlage läuft einen Warmwasserzähler.
Wie kann ich nun die Heizkostenabrechnung für die Einliegerwohnung rechnen??
Geheizt wird mit Heizöl.
Dieter C.
Zeit: 28.12.2018 23:12:26
2726398
Du hast folglich 3 Mieter. Einliegewohnung, Mietwohnung und Deine Wohnung. Wo ist das Problem? Das verbrauchte Warmwasser des Einliegers wird zusammen mit dem KW als KW abgerechnet, dazu noch die Kanalabwasserkosten, falls die bei Dir anfallen. Den Strom für die Erwärmung zahlt ja der Mieter wahrscheinlich selbst an den Energielieferanten.
Die HK-Abrechnung läuft wie gewohnt, beim Einliege-Mieter ohne WW, bei Dir und den anderen Mieter den Verbrauch nach der Formel in der HKVO.
Wärmeabrechnung erfolgt ja völlig separat von der WW-Berechnung
Wolf S
Zeit: 04.01.2019 12:29:39
2729744
Recht unklare Schilderung.
Hast du nun 2 oder 3 Wohnungen in dem Haus?
Und hast du für jede Wohnung einen Wärmezähler? Dann abrechnen wie von Dieter C. geschrieben
Oder hast du hast 3 Wohnungen, aber nur für 2 Wohnungen Wärmezähler? Dann beschreib mal genau, was da sonst noch so alles wichtig ist. Fußbodenheizung oder Heizkörper, wieviel Heizkreise hat das Haus bzw gibt es für die 'ELW' einen separaten Heizkreis?
Nebenbei: WW-Abrechnung nach Formel ist nicht mehr zulässig; da gehört auch ein WZ rein
Peter 888
Zeit: 04.01.2019 16:47:40
2729865
WMZ in Leitung WWB einbauen
WMZ Deine Wohnung und WMZ WWB ist Dein Bier
WMZ Einliegerwohnung kannst Du abrechnen.
Ggf hilft die die Heizkostenabrechnungsverordnung weiter.
ciao Peter
Haeuslbauer_noe schrieb: Tut mir leid, wenn’s etwas konfus formuliert war :) Ich hab es diese Nacht nochmal beobachtet, da wir nachts aus Lärmgründen den Trockner abschalten, die absolute Luftfeuchtigkeit ist in ca 7h von 10,5...
lowenergy schrieb: Bei uns sind doppelt so viel Liter Heizkreiswasser pro Stunde in den 6 Einzelheizkreisen unserer Fußbodenheizung unterwegs, wenn der Verdichter vom 5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock läuft und ausschließlich...
