Umfassende Statistik über Strom
founder
Zeit: 19.05.2019 14:25:18
2787079
Was davon kann ein Smart Meter? Gibt es smartere Smart Meter? Was muss von zusätzlichen Geräten erfasst werden?
Ich hätte gerne eine Aufschlüsselung nach Stromherkunft
* eigener Solarstrom
* gespeicherter Strom
* gespeicherter Strom vom Auto
* gekaufter Strom vom Stromnetz
und Stromverwendung
* Haushalt
* Raumwärme und Warmwasser
* Auto laden
* Speicher laden
alorie
Zeit: 19.05.2019 18:13:00
2787141
ein Smartmeter alleine kann das nicht.
Mehrere Hutschienenzähler und diese dann Überwacht durch Zettel und Papier und Kopfrechen.
Oder moderner:
Solarfox, Solarlog, Youless und oder ähnliche evtl mehrere davon notwendig.
Bei Programmierkenntnissen als Baukasten Volkszähler
Keine Werbung oder Empfehlung! Teilweise selbst im Einsatz. Aber nicht so viel zu Überwachen.
albin11
Zeit: 19.05.2019 18:55:57
2787152
Deinen Solarstrom misst der WR.
Die Ein- und Ausspeicherung kann der Batteriewechselrichter anzeigen.
Den Eingekauften Strom zeigt dir der EVU-Zähler an.
Deine Heizung könnte eine Funktion haben die den Stromverbrauch misst.
Wenn du eine Ladestation fürs Auto hast, sollte auch darin die Strommenge angezeigt werden.
Der Rest ist Haushaltsstrom.
Was war nochmal deine Frage ?
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg...
