Hygienespeicher oder Kombispeicher??
Attila007
Zeit: 30.05.2019 20:26:15
2790576
ich plane zur Zeit eine Solarthermieanlage...
Welcher Speicher ist für das Erwärmen des Wassers bessers geeignet. Ein Hygienespeicher oder ein Kombispeicher (Tank in Tank) jeweils 600l + 1 WT?
Wie ist da eure Erfahrung? Wo sind die Vor und Nachteile?
Attila
uwh_de
Zeit: 31.05.2019 11:11:59
2790705
Moin Attila,
bevor hier wieder das Thema mit PV&WP zu gekleistert wird versuche ich mal eine Antwort zum Thema aus meiner Sicht. ;-)
Bei Puffern mit höheren Temperaturen, Solar oder Festbrennstoff, Favoriten der Reihe nach:
1-Puffer mit FWS, alternativ externen WW-Speicher
2-Hygienespeicher
3-Kombispeicher
☼ Grüße
Uwe ☺
Zeit: 07.06.2019 16:58:04
2792902
Das hängt davon ab wie die Anforderungen sind und wie das restliche System aussieht und wie es am Ende Aussehen soll.
Welche Art Heizung (Kessel, Therme, Heizwert, Brennwert Feststoffkessel/Stückholz WP...) )ist verbaut und geht es nur um Warmwaserbereitung, oder auch um Heizungunterstützung?
Wenn ohnehin hohe Temperaturen vorliegen, siehe Uwe. bei anderen Systemen kann das anders aussehen. Ohne weitere Details ist der klassische Boiler auch noch im Rennen (nicht ausgeschlossen).
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg...
