Probleme mit Ochsner LWP
schmidtz78
Zeit: 18.06.2019 07:45:03
2795835
Mir ging es eigentlich nicht um das Legionenprogramm, das ist wirklich nicht wichtig.
Mir ging es um die Probleme mit der WP von Ochsner. Ich finde das der Heizstab einfach funktionieren muss, egal ob man ihn braucht oder nicht. Im Normalfall ist der Heizstab bei mir auf aus, und die Sicherung ist auch aus.
Ma Sc94
Zeit: 18.06.2019 13:18:28
2795929
Spreizung kannst du per Parameter nicht verstellen, du kannst die Pumpe aber manuell auf die nächste Stufe stellen.
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg...
