Daikin Altherma LT Split "Stromsparen möglich"
Georg_S
Zeit: 25.11.2018 10:46:49
2710878
Hallo allseits,
ich bin im Manual und in den Monteureinstellungen über den Parameter
"Stromsparen möglich" gestossen, finde aber keinerlei Dokumentation drüber.
Weiss jemand, was dieser Parameter macht?
Danke
Georg
Grauguss
Zeit: 18.06.2019 19:21:01
2796043
Auszug aus dem Referenzhandbuch für den Monteur:
"Stromsparfunktion
INFORMATION: Gilt nur für ERLQ004~008CAV3.
Legt fest, ob die Stromversorgung des Außengeräts während eines Stillstands (weder Raumheizung/-kühlung noch Brauchwasserbedarf) unterbrochen werden kann (intern über die Steuerung des Innengeräts). Die abschließende Entscheidung über eine Unterbrechung der Stromversorgung des Außengeräts während eines Stillstands richtet sich nach der Umgebungstemperatur, den Betriebsbedingungen des Verdichters und den eingestellten Mindestlaufzeiten der internen Timer. Um die Stromsparfunktion zu aktivieren, muss [E-08] an der Bedieneinheit aktiviert und der Anschluss für den Stromsparmodus am Außengerät entfernt werden.
HINWEIS
Der Anschluss für den Stromsparmodus am Außengerät soll nur dann entfernt werden, wenn die Hauptstromversorgung zu der Anwendung AUSgeschaltet ist."
Diese Funktion darf lt. Referenzhandbuch nur für die "kleinen" Außengeräte mit 4 bis 8 kW aktiviert werden.
Haeuslbauer_noe schrieb: Tut mir leid, wenn’s etwas konfus formuliert war :) Ich hab es diese Nacht nochmal beobachtet, da wir nachts aus Lärmgründen den Trockner abschalten, die absolute Luftfeuchtigkeit ist in ca 7h von 10,5...
lowenergy schrieb: Bei uns sind doppelt so viel Liter Heizkreiswasser pro Stunde in den 6 Einzelheizkreisen unserer Fußbodenheizung unterwegs, wenn der Verdichter vom 5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock läuft und ausschließlich...
