Hilfe mit LWP mit Pufferspeicher, FBH und ÜV
F. Languth
Zeit: 12.03.2019 20:50:36
2763184
Zitat von MSBE Beitrag anzeigen
Heizgrenztemperatur wollte ich dir gerade das Googlen empfehlen und merke dabei das damit die Tagesdurchschnittstemperatur gemeint ist ab der nicht mehr geheizt werden muss.
Bei meiner 'F' gebe ich eine Temperatur vor ab der nicht mehr geheizt werden muss.
Diese steht Original auf 15°[...]
Danke Martin für die Erklärung, das mit der Schicht und Verbrauch oberhalb des Fühlers habe ich nun verstanden.
Auch die Zirkulation habe ich nun über ne Zeitschaltuhr mit Rasten zu den üblichen Zeiten grob eingestellt. 4-5 x Viertelstunde pro Tag frisst uns bei 22Watt nicht auf.
Auch die Ein/Aus Timer für Ww mit alle zwei Tage zwischen 13-19 Uhr auf 47* probiere ich nun mal aus. Bin gespannt, was die neue Speicherdämmung nun so bringt. Badewanne ist eher klein gefüllt und auch selten. Haben 2x duschen pro Tag, muss ich wohl mal nen Eimer füllen für den Verbrauch pro Minute. Fühller steckt nun ca. 10cm von oben bei Höhe 150cm. Hysterese liegt bei 5K, die sollte nach zwei Tagen auf jeden Fall unterschritten sein.
Heizkurve ist jetzt bei 35*@-10* und 28*@+10*
Sommereinschalttemperaur liegt bei 24* (verstehe ich als Tagesdurchschnittstemperatur). Mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Bin nun etwas sensibilisiert, gerade was die WW Bereitung angeht.
MSBE
Zeit: 12.03.2019 22:18:06
2763224
Zitat von F. Languth Beitrag anzeigen
4-5 x Viertelstunde pro Tag frisst uns bei 22Watt nicht auf.[...]
Das Übel an der Zierkulation ist nicht der Stromverbrauch sondern das durchquierlen des Speicherinhaltes mit zerstören der Schichtung.
Da mach für dich mal ein paar Tests (Temperatur mit/ohne zirku nach 24h)
F. Languth
Zeit: 13.03.2019 05:21:34
2763253
Alles klar, durch die kurzen Wege haben wir auch nicht wirklich lange Zeit mit kaltem Wasser. Hab die zeitschaltuhr nun für je 15Min um 4.30uhr und 19uhr gestellt. Und nun wird getestet, wie lange der Speicher die Temperaturen hält.
F. Languth
Zeit: 18.06.2019 12:36:09
2795921
Moinsen, wollte mal ein kleines Update geben, damit dass Sommerloch nicht allzu groß wird.
Habe nach einiger Frickelei die Zirkulationspumpe für kürzere Intervalle "gebändigt" bekommen, sodass wir momentan folgenden Verlauf haben.
Mai_Verlauf
Mit ca. 2 Duschen pro Tag alle 2-3 Tage mit der Dämmung um den Speicher herum das WW zu halten ist für uns in Ordnung... Die realen Werte sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber die Tendenz ist wohl klar ersichtlich.
Wochentimer habe ich bei der Heisha täglich auf 44°C von 13-19 Uhr mit 3K eingestellt...
Weiterhin hat mich das BAFA mittlerweile ebenfalls glücklich gemacht, sodass ich rman nochmals explizit lobend erwähnen muss. Vielen Dank nach Augsburg!
Grüße an euch da draußen!!
MSBE
Zeit: 18.06.2019 23:44:18
2796114
Sieht doch gut aus !
Etwas zu wenig Durchsatz aber wird ja auch mehr in Zukunft.
Auf 44° eingestellt heisst bei der F das auf 46° geheizt wird, bei der H weiß ich nicht.
Die Hysterese zwei Grad höher könntest du probieren um die kurzen angefagenen Nachladungen zu unterbinden.
Komfort ist immer gut?
Wie läuft jetzt die Zierkulation? Einmal am Tag den Inhalt umwälzen oder zweimal?
Gruß Martin
F. Languth
Zeit: 19.06.2019 06:43:02
2796124
Moin Martin,
der Komfort ist völlig ausreichend und lt. WAF sogar besser als zuvor ;-)
Am dritten Tag haben wir immer noch 38-40°C im Speicher.
Zirkulation läuft 1-2 x pro Tag für 15-20 Sekunden geschaltet über einen Taster im Bad oben und in der Küche unten.
Die Heisha erwärmt mit 44°C dann immer auf 47°C bei einem Heizintervall von 4K (statt 3K wie vorher fälschlich angegeben). Dies habe ich mal probehalber auf 6K hochgesetzt, mal sehen was passiert.
Ja, der Wasserverbrauch wird bei uns spätestens ab Anfang Juli weiter steigen- dann sind wir 4+1(Hund) ;-)
Gruß Langi
MSBE
Zeit: 19.06.2019 06:51:38
2796126
Top!
Vielleicht das WW nur auf 45° erwärmen um den durchsatz zu erhöhen das alle 2 Tage WW bereitet wird.
F. Languth
Zeit: 19.06.2019 07:18:46
2796129
Alles klar, verstehe... dann setze ich das Heizintervall wieder auf 4K zurück und die Temperatur auf 42°C (Heisha sollte dann real auf 45° heizen).
Super => Danke !
Ab Juli gibt`s neuen Hausstrom und sobald bestätigt, dann auch einen neuen WP-Stromlieferanten... günstiger & alles öko :-))
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg...
