Außenfühler wird nicht erkannt
Töpel
Zeit: 19.06.2019 08:07:07
2796136
Wir haben einen neuen Gas-Brennwert-Wandkessel Tzerra Ace 24 DS,24Kw ,
mit dem Regelgerät eTwist und Außenfühler von Remeha installiert.
Aber das eTwist erkennt irgendwie den Außenfühler nicht.
Haben auch schon einen anderen Außenfühler probiert, geht auch nicht.
An was könnte es liegen?
Gruß Günther
Do Mestos
Zeit: 19.06.2019 11:53:38
2796175
Kabeladern haben Durchgang, AF ist korrekt angeschlossen und passt zum System?
Paule 5019
Zeit: 19.06.2019 12:11:16
2796179
Zitat: Aber das eTwist erkennt irgendwie den Außenfühler nicht.
Haben auch schon einen anderen Außenfühler probiert, geht auch nicht. An was könnte es liegen?
Nun es sollte vom Heizung Fachbetrieb noch einmal die Elektrische Geräte Anschluss Installation Überprüft werden. Denn dieses Gerät, wird vom Herstellerwerk in der Grundschaltung Ausgeliefert.
Beim Kunden, wird dann je nach den Erfordernissen das Heizung Gerät entsprechend weiter mit Angepasst. Hier sollte der Heizung Fachbetrieb mal weiter schauen... zum Beispiel auf der pdf Seite 40 von 92 wird dort der Anschluß eines Außenfühler Aufgezeigt.
Und wenn kein Außenfühler von der Kesselsteuerung Erkannt wird, so sollte mit ein Messgerät erstens dieser durch gemessen werden. Wäre nicht das erste mal, das ein Außenfühlerkabel eine Unterbrechung gehabt hatte....
Ihr gut geschulter Heizung Fachbetrieb auf dieses Produkt, sollte schon mit diesen Technischen Unterlagen, den Vermeindlichen von Ihnen gemeldeten Fehler Beseitigen können....
Paule. 5019
caipithomas
Zeit: 19.06.2019 12:57:55
2796188
hallo!
Wenn Du die e-Twist hast braucht Ihr das Servictool zum Einstellen bei Erstinbetriebnahme!
MFG
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg...
