Wärmepumpe Panasonic / Mitsubishi / Daikin
Zeit: 17.06.2019 16:44:18
2795710
Ein grober Ausblick:
160 m² in Gebrauch bei 9 kW wären rund 55 Watt pro m² im Auslegungsfall. So gesehen waren die 60 Watt zu Beginn nicht so verkehrt. Wenn du die gesamte Fläche nutzt, steigt die Heizlast kaum, aber du nutzt mehr Fläche. Das ergibt bessere Werte. Ich hatte mit voller Fläche gerechnet. Daher kam der Unterschied. Die Information daß nur 160 m² genutzt werden, kam ja erst später.
Tabelle
Selbst mit Teppich ginge das in Richtung einer mittleren Temperatur von 35 Grad, z.B. 38 Vorlauf/33 Rücklauf. Diese Werte kannst du dann im JAZ-Rechner eingeben für eine erste Prognose. Beim Vorlauf kann man nur 5er Schritte vogeben, also z.B. 40 Vorlauf/33 Rücklauf. Es ändern sich noch Details, aber für eine ungefähre Prognose reicht es erst einmal.
Du hattest Panasonic genannt. Eine WH-MXC09H3E8 (9 kW) käme dann bei den Standardvorgaben (Normaußentemperatur -14 Grad, 18% des Wärmebedarfes für Warmwasser) auf eine JAZ von 4,09, also eine gute 4. Auch hier spielen Details rein (Standort/Normaußentemperaturen, Nutzungsgewohnheiten bei Warmasser, z.B. beim Duschen oder Baden..). Aber für eine erste Prognose reicht es.
Wenn die Anlage richtig aufgesetzt wird, insbesondere die FBH, dann passen die realen Ergebnisse auch recht gut zu den Berechnungen vom JAZ-Rechner. Abweichungen kommen vor allem durch Planungsfehler, die wir natürllich vermeiden ;-) , Fehlbedienung und außergewöhnliche Wetterlagen (2018). Da es aber nicht um einzelne Jahre geht, sondern um das Ergebnis über die Nutzungsdauer, mittelt sich das Wetter raus.
Für einzelne Jahre sollte man aber ein paar Prozent Spielraum einplanen.
Der Verbrauch schwankt aus zwei Gründen:
- Variabler Bedarf (z.B. Wetter), trifft alle Techniken
- Effizienz
Gerade Luftwärmepumpen sind bei der Effizienz etwas "wetterfühlig", aber selbst da ist der Einfluß moderat (wenige Prozent). Und wie gesagt, letztlich entscheidet der Mittelwert über die Jahre.
daniel19
Zeit: 19.06.2019 13:34:16
2796199
160 m² in Gebrauch bei 9 kW wären rund 55 Watt pro m² im Auslegungsfall. So gesehen waren die 60 Watt zu Beginn nicht so verkehrt. Wenn du die gesamte Fläche nutzt, steigt die Heizlast kaum, aber du nutzt mehr Fläche. Das ergibt bessere Werte. Ich hatte mit voller[...]
nicht das du mich falsch verstehst aktuell werden nur 160mm² genutzt nach dem Umbau die vollen ca. 260mm².
Geplant ist die Fußbodenheizung mit 35c / 30c.
Wir warten jetzt mal ab bis wir die Heizlastberechnung bekommen =)
Vielen Dank für die Ausführlichen Beschreibungen.
Daniel
rman
Zeit: 20.06.2019 08:48:06
2796368
Trockenestich mit 35/30°C ist schon sportlich.
Ich würde den Gussestrich raushauen und den Bodenaufbau vernünftig machen.
Die FBH als Naßsystem auf 30°C auslegen. Evtl. eine Wand- oder Deckenheizung im Trockensystem dazubauen um tiefere Systemtemperaturen zu erreichen.
Wenn machen dann richtig.
Zeit: 20.06.2019 12:47:34
2796411
Fläche:
Ja, so hatte ich das nun auch verstanden.
Vorher 160 m² genutzt.
Nachher die vollen 260 m² genutzt.
Die Heizlast wir vor allem durch die Außenhülle betimmt und weniger durch die Nutzung. Die Gamtheizlast steigt also kaum, sinkt eventuell sogar. Das ist abhängig von den Verbesserungen an der Hülle. Damit sinkt die Heizlast pro m². Das erleichtert es mit 35/30 auszukommen.
Estrich:
Ich sehe da zwei Optioen.
1. Alten Estrich raushauen falls Dämmung nach unten unzureichend sein sollte, bzw. um mit dem Boden tiefer zu kommen.
2.Alten Estrich so belassen und überbauen.
Warum Trockenestrich bei der Bauhöhe ein Argument ein soll, ist unklar. Das stimmt allenfalls nur dann, wenn man unterschielichen Aufbau annimmt. Aber warum?
Wenn Trockenestrich bei einer minimalen Bauhöhe X hält, dann bekommt man das auch mit "normalem" Estrich hin, den ich bevorzugen würde.
Da müßten schonnoch andere Argumente Punkte ins Spiel kommen.
rman
Zeit: 20.06.2019 15:10:09
2796440
Unter Gußasphalt wird kaum eine vernünftige Dämmung sein. Bei mir waren es 2cm Kokosfasern.
Raus damit. Das Rausklopfen (el. Hammer) und Entsorgen (Klaufix) kann man alleine machen.
Dann Dämmen und FBH im Nasssystem.
daniel19
Zeit: 25.06.2019 21:47:54
2797536
Wir werden nun den Gußasphalt rausreißen uns eine vernünftige fbh mit Fließestrich einbauen.
Sobald ich Typ und Auslegung habe stelle ich sie hier zue Verfügung.
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg...
