Steckmuffenrohrsystem für das Erdreich
siggi9599
Zeit: 19.06.2019 17:55:50
2796254
ich hoffe mir wird hier geholfen....
und zwar such ich o.g. Rohrsystem mit einem Durchmesser kleiner DN100.
Die KG Rohre fangen ja erst ab DN100 an.
Hat evtl. einer einen Vorschlag für mich? Nur Steckmuffe kommt in Frage. DN50 und DN75.
Danke schonmal im Voraus!
kd-gast
Zeit: 19.06.2019 18:15:46
2796257
HT,silent PP,wavin ,polokal usw....
Gruß kd-gast
Sockenralf
Zeit: 19.06.2019 18:22:22
2796259
was soll das denn werden?
Gibt´s nix von den Fränkischen Rohrwerken?
MfG
Dieter C.
Zeit: 19.06.2019 22:37:23
2796318
Statt KG (PVC) kannst Du immer auch Rohre aus PP (Polypropylen) nehmen, also handelsüblicher Namen HT (Hochtemperaturrohre). Problem: PP kann man fast nicht kleben. Wenn also letzteres nicht gefragt ist, nimm Rohre aus PP, die sind genau so druckfest (Erddruck) und Erdsäure und Abwasserfest. Dimension 40 mm, 50 mm, 70 mm, 100 mm (und auch grösser)
siggi9599
Zeit: 20.06.2019 10:30:23
2796379
Also wie ich das sehe kommt eigentlich wirklich nur das Polokal in Frage. Alles andere fängt erst ab DN100 an. Oder ist kein Steckmuffensystem.
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Dieter C.
Zeit: 20.06.2019 19:36:08
2796491
.........und aus was ist Polo-Kal gemacht ??? aus PP, wie oben erwähnt ........
Ein dreifach Hoch, ein dreifach Hoch dem Meister, der den Stein der Weisen hat gefunden ..........
PS: Polo-Kal ist doch nur einFirmenname, kein Produktlevel
arnc
Zeit: 20.06.2019 20:38:53
2796508
polokal info----
Polokal ist schon richtig, Material ist mehrschichig auch wohl druckbeständig und glaube für erdverlegung sogar zugelassen zumindest geeignet.
Einfaches Ht Rohr wäre doch ungeeignet, zu dünn und wenig formstabil.. eher unzulässig
Der Herr D.C ist schon zu Allwissend....................
Prüfer
Zeit: 21.06.2019 07:25:51
2796544
Loro-X
DN 32 bis DN 200
url=http://www.loro.de/index.php?id=14
Prüfer
Dieter C.
Zeit: 21.06.2019 12:13:04
2796581
Zitat @arnc: "Der Herr D.C ist schon zu Allwissend...................."
Deine wiederholten überflüssigen Bemerkungen kannst Du Dir zukünftig sparen, ich habe keine Lust, mit Dir in einen Wettstreit zu treten, den Du nicht gewinnen wirst.
Der TE hat in keiner Weise nach Druckfestigkeit, weder von innen noch von aussen gefragt sondern nach Rohre D= <100. Und da haben ihm verschiedene Foristen (ausser Dir) fachlich richtig geantwortet. Wenn er sich in der Zwischenzeit für Polo-Kal entschieden hat ist dies seine persönliche Entscheidung.
Nur damit Du was dazulernst, dass Polo-Kal kein besonderes Produkt sondern eine Firmenbezeichnung ist, Auszug aus der Wikipedia:
"Hochtemperaturrohr (kurz: HT oder HT-Rohr), in Österreich umgangssprachlich auch POLO-KALrohr,[1] entsprechend der Wortmarke eines Herstellers,[2] wird für Abwasserleitungen in Gebäuden (bis zur Außenwand, s. u.) verwendet und ist bis 95 °C wärmebeständig. Die grauen Rohre aus Polypropylen (PP) sind außerdem resistent gegen Salze, Laugen und Säure"
arnc
Zeit: 21.06.2019 14:20:48
2796605
Hast du einen Spatz. Sowas von großxxig.
Polokal ist mehrschichtiges eigenständiges Rohr (Herstellerangabe) verwendbar bis zur Grundstücksgrenze im Erdreich.
Dies hat Enormen Unterschied zu einfachen Ht Rohr.
Wahrheit Gab bei dir in der Vergangenheit etliche Aussagen die einfach nicht korrekt waren nur eben von H. Allwissend..
Haeuslbauer_noe schrieb: Tut mir leid, wenn’s etwas konfus formuliert war :) Ich hab es diese Nacht nochmal beobachtet, da wir nachts aus Lärmgründen den Trockner abschalten, die absolute Luftfeuchtigkeit ist in ca 7h von 10,5...
lowenergy schrieb: Bei uns sind doppelt so viel Liter Heizkreiswasser pro Stunde in den 6 Einzelheizkreisen unserer Fußbodenheizung unterwegs, wenn der Verdichter vom 5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock läuft und ausschließlich...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Steuerung und Regelungen
