Gardena Schlauchkupplung
pinot
Zeit: 19.06.2019 16:46:52
2796233
Für die Bewässerung im Gewächshaus habe ich einen Bewässerungstimer, der ein Rohr mit Gardenakupplungen mit Stoppeinrichtung (weiblich) speist.
Vorhanden sind zwei Tropfschläuche, die mit Gardena (männlich) enden.
Jetzt habe ich Tropfschläuche nachgekauft und finde keine männlichen Schlauchanschlüsse.
Die vorhandenen sind Schlauchtülle auf Gardena männlich.
Statt Tülle wäre auch Verschraubung ok.
Die Sache mit einem Zwischenstück zu realisieren, finde ich nicht so prickelnd, zieht man am falschen Ende, läuft einem das Wasser über die Füße.
Weiß jemand eine Bezugsquelle?
alorie
Zeit: 19.06.2019 18:27:17
2796261
suchst Du so etwas:
Gardena männlich m Gewinde
mit größerem Gewinde
Dazu dann eine passende Tülle mit Innengewinde.
hanssanitaer
Zeit: 19.06.2019 18:36:50
2796264
Perl Regner Anschluss Set
-> für runde "undichte" Schläuche
Schlauch Regner Anschluss Set
-> für flache Rieselschläuche
pinot
Zeit: 19.06.2019 19:15:16
2796276
Nee, eher so was:
https://www.ebay.de/itm/Druckluftkupplung-o-Stecker-o-Druckluftschlauch-mit-Anschlüsse/130846923381?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=430118890677&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Das ist allerdings für Druckluft.
Das bräuchte ich für Gardena.
JoergW
Zeit: 19.06.2019 22:33:37
2796316
Moin,
Du suchst aber nicht so etwas
klick.... oder?
Grüßle
pinot
Zeit: 19.06.2019 22:42:23
2796320
Nee, darauf wollte ich verzichten, da man angepisst wird, wenn man an der falschen Kupplung öffnet.
Den Konstrukteuren dieses kranken Systems würde ich gern die Elektroverlängerungleitungen konfektionieren.
Peter_Kle
Zeit: 19.06.2019 22:50:16
2796324
Da:
https://www.ebay.de/itm/GARTENSCHLAUCH-MESSING-STECK-SYSTEM-SCHLAUCHKUPPLUNG-EASY-KLICK-passt-zu-Gardena/192923507475?var=493102591203&hash=item2ceb231b13:m:mk5zxhsusltxRGELNtJoqPg
Schlauchanschluss mit Stecker
pinot
Zeit: 20.06.2019 07:55:45
2796355
Hi Peter,
Volltreffer!
Danke.
miaz
Zeit: 20.06.2019 11:57:38
2796398
Teste die Messingkupplungen erst mal, ich habe das ganze Zeug wieder abgebaut und wieder Gardena montiert. Gehen schwer zu kuppeln und passen nicht 100% auf das Gardenasystem. Kleine Stahkugeln mit Federchen im Inneren machen sich prima im Garten...
Bei Gardena gibt es Kupplungen mit und ohne Wasserstop, diese verschiedenfarbig.
Nach kurzer Lernphase sollte man das dann verinnerlichen.
miaz
Tommeswp
Zeit: 20.06.2019 12:46:10
2796410
Wenn der Themenstarter die genaue Querschnittsform (flach oder rund) der Tropfschläuche beschrieben hätte, wäre es für die Tippgeber sicher einfacher gewesen.
kreitmayr
Zeit: 20.06.2019 13:12:03
2796417
Bei Gardena gibt es Kupplungen mit[...]
Man kann auch in einen Schlauchverbinder einfach die Kupplung einkleben.
MfG
uwe
kreitmayr
Zeit: 20.06.2019 13:13:08
2796418
Oder den Schlauch auf die Kupplung stecken und mit Schelle befestigen.
MfG
uwe
pinot
Zeit: 20.06.2019 14:33:50
2796432
Info kam gerade noch rechtzeitig.
Ich habe noch nicht bestellt.
Danke!
pinot
Zeit: 20.06.2019 14:35:12
2796433
Meine sehen aus wie normale 1/2" Schläuche.
Ich wusste nicht, dass es andere Formen gibt.
pinot
Zeit: 20.06.2019 15:29:20
2796445
Zitat von JoergW Beitrag anzeigen
Moin,
klick.... oder?
Grüßle
Ich habe jetzt so einen Doppelstecker wie in Jörgs link genommen und einseitig eine Tülle angedreht.
War genug Fleisch da, so dass ich zwei Widerhaken unterbringen konnte.
Danke an alle, die sich für mich nen Kopf gemacht haben.
Peter_Kle
Zeit: 20.06.2019 17:44:31
2796471
Danke!
Tja und bei meinem Vater sind 3 Messing Verlängerungen (Nippel +Muffe verbaut) funktioniert gut...
Auch im Andocken von Gardena Zubehör
pinot
Zeit: 21.06.2019 19:22:36
2796645
Vielleicht werden da verschiedene Qualitäten verkauft.
Ich hatte bisher alles mit Geka gemacht. Aber Frauchen tut sich schwer damit, so dass ich mit diesem Plastezeug arbeiten muß.
Wenigstens habe ich jetzt System drin.
Also Wasserseite Kupplung und Schlauch mit Kupplung und Stecker.
Ich hoffe nur, dass das Zeug nicht alsbald zerbröselt.
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg...
