Komisches Zeug tritt aus den Fugen raus. Salze? Mit Foto.
Mark_US
Zeit: 05.06.2018 07:59:18
2652295
Hallo Forum!
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich in diesem Forum richtig bin aber da es sich alles in meinem Schwimmbad abspielt fange ich einfach mal an:
Am Boden meines Schwimmbades kommt komisches Zeug langsam raus. Erst dachte ich es tropft was von der Decke runter aber dem ist nicht so. Nach längerer Beobachtung stellte ich fest, dass die Fugen ringsum feucht sind. Jedoch ist es kein Wasser. Es ist eine leicht ölige und leicht klebrige Substanz.
An einigen Stellen wächst das Zeug sogar in die Höhe und Breite. An der Spitze ist es glasig, lässt sich jedoch mit Fingernagel durchdrücken.
Also, was kann es sein und was macht es bei mir im Schwimmbad?
Daten zum Schwimmbad:
Gebaut: Mitte der 70-er
Stillgelegt seit ca. 5-6Jahren
sanierputz
Zeit: 05.06.2018 09:56:54
2652323
Schon mal eine Geschmacksprobe gemacht.
Schmeckt bestimmt salzig.
Keine Angst, ist kein Schimmel.
Das sind Ausblühungen (Salze) durch undichtes Becken und aufsteigende Feuchtigkeit.
Mark_US
Zeit: 05.06.2018 11:05:30
2652342
Da muss ich erst einen Freiwilligen finden.
Selber will ich das Zeug nicht auf der Zunge haben...
Und es ist tatsächlich so, dass Salze durch die Fugen gedrückt werden?
Warum sind die im flüssigen Zustand?
Kann man es abdichten?
Danke schon mal im Voraus.
kreitmayr
Zeit: 05.06.2018 16:28:29
2652414
eine der einfachsten Methoden ist es 1m hoch Wasser in das Becken füllen.
Ansonsten, was stören die die "Ausblühungen" ?
MfG
uwe
Mark_US
Zeit: 05.06.2018 21:30:19
2652480
Zitat von kreitmayr Beitrag anzeigen
Das weiß ich noch nicht.
Sollte ich mir Sorgen machen? Wegen bevorstehender Schäden?
Kann man den Boden noch nachträglich abdichten?
Kautabak
Zeit: 05.06.2018 21:55:16
2652490
Ich sehe das nicht als Problem an.
Weder die Ausblühungen, noch das Probieren.
Warum wird der Raum nicht genutzt? Wegen der Ausblühungen? Holzüberbau!
Ein Schwimmbad in einem ungenutzten Raum ist besser als kein genutzter Raum!
Mark_US
Zeit: 10.06.2018 21:51:33
2653723
Das Schwimmbad wird mittlerweile anderweitig genutzt. Es ist quasi mein Hobbyraum jetzt und somit für mich sinnvoller :)
Ich hatte nur Angst, dass diese Salze Schlimmeres anrichten könnten, was auch immer...
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg...
