Suche PVC-Anschlussverschraubung 50mm x G2 1/2"
Rainbow Dash
Zeit: 18.01.2019 16:21:50
2737025
ich suche für eine Pool-Pumpe/Filter eine neue Anschlußverschraubung.
Die Verschraubung ist echt seltsam:
- Das Außengewinde ist G 2 1/2 Zoll (ca. 75mm)
- Das abgehende Rohr am Einsteckstück ist 50mm
- Das Loch an der Pumpe ist 40mm im Durchmesser
- Der Dichtring hat den Durchmesser von ca. 47mm
Blöderweise wurden die PVC-Rohre an den Verschraubungen so nah abgesägt, dass ich diese nicht mehr verwenden kann.
Ich habe aber auch keine passenden Ersatzverschraubungen gefunden.
Entweder sind die Außengewinde kleiner (bei 40mm Verschraubungen) oder bei 63mm-Verschraubung liegt der Dichtring dann mitten im Rohrdurchmesser.
Weiß jemand wo es solche Verschraubungen gibt?
Buddy5
Zeit: 18.01.2019 16:34:50
2737030
Fachhandel für Schwimmbadtechnik sollte so etwas haben.
nada
Zeit: 18.01.2019 21:47:55
2737147
Vllt eine pvc-u Verschraubung in d50 und ein entsprechender Übergang auf d40
Vllt findest du hier was...
www.pvc-welt.de
Die Seite war willkürlich raus gesucht...
Nur damit du mal gucken kannst. ..
Je nach anwndungssituaton würde ich empfehlen die fittings im örtlichen Fachhandel zu kaufen...
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg...
