Adapter gesucht - alter Wasserhahn zu Duschschlauch
heinz_m
Zeit: 16.06.2019 10:25:06
2795253
Hallo!
Ich muss meine Badewanne vorübergehend als Dusche nutzen und suche jetzt einen Adapter von dem alten Wasserhahn zum Anschluss eines Duschschlauches.
Ich meine, dass ich so ein Teil mal gesehen habe.
Wer kann helfen?
Und wo kann man so ein Teil heute noch bekommen?
Den alten Wasserhahn würde ich nur ungern tauschen.
Keine Ahnung wie ich hier ein Foto bereitstellen kann. Ich versuche es mal.
Quelle: Eigenes Foto ;-)
arnc
Zeit: 16.06.2019 10:41:29
2795258
gug
Hilft nur was richtiges !-----------Wasser abstellen, 2 3/4 zoll Schlüßelverschraubungen lösen, alte Mb ab . Die neue Mb ran und alles gut.
heinz_m
Zeit: 16.06.2019 10:45:26
2795261
für eine temporäre Lösung ( 2-3 Wochen ) würde ich ungern eine neue MB installieren.
Gruss
spinnerei
Zeit: 16.06.2019 10:55:26
2795267
Da kannst Du Dir nur mit einem Universal-Gartenschlauchadapter behelfen, bzw. selber was basteln.
Es gibt da, hauptsächlich im Camperbedarf, so flexible Anschlüsse auf Schnellkupplung und dann eine Gartendusche nehmen.
Ist aber dann in der summe und im aufwand nicht günstiger als eine halbwegs gute neue Armatur aus dem Baumarkt.
Kannst ja danauch wieder zurücktauschen.
arnc
Zeit: 16.06.2019 11:23:08
2795277
Bastelei wird teurer und knallt dir durch Druck eher runter, zur Wanne gehört eigentlich eine Brause.
Wenn einfach -setz die billigste nur Duscharmatur rauf, die hätte nur einen Duschanschluß.
heinz_m
Zeit: 16.06.2019 15:28:33
2795381
OK. Da es scheinbar keinen passenden Adapter gibt
wird's wohl eine billige MB.
Danke für die Infos und Ratschläge!
Wünsch' noch einen schönen Sonntag!
bachelofeng
Zeit: 17.06.2019 21:56:36
2795788
Könntest vielleicht mit nem alten Fahrradschlauch einen Adapter bauen.
alorie
Zeit: 18.06.2019 08:24:56
2795843
Fahrradschlauch ist zu schwach. Der bläht sich auf und platzt evtl, je nach Wasserdruck, weil kein Gewebe drin.
Umfang des Auslaufs mit Maßband abmessen, Stück Gartenschlauch mit passendem Innendurchmesser/-Umfang dann etwas Rohr mit passendem Gewinde. Evtl noch mehrere Reduzierungen, zwei Schlauchschellen und hoffen das nichts abrutscht wärend des Duschens.
Haeuslbauer_noe schrieb: Tut mir leid, wenn’s etwas konfus formuliert war :) Ich hab es diese Nacht nochmal beobachtet, da wir nachts aus Lärmgründen den Trockner abschalten, die absolute Luftfeuchtigkeit ist in ca 7h von 10,5...
lowenergy schrieb: Bei uns sind doppelt so viel Liter Heizkreiswasser pro Stunde in den 6 Einzelheizkreisen unserer Fußbodenheizung unterwegs, wenn der Verdichter vom 5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock läuft und ausschließlich...
Wasserbehandlung mit Zukunft
