Tischgeschirrspüler Anschluss
Sternemaus
Zeit: 17.06.2019 15:26:25
2795677
mein Sohn hat sich einen Tischgeschirrspüler angeschafft. Bohrungrn durch die Arbeitsplatte ect. sind vom Vermieter untersagt.
Der Geschirrspüler soll über den Wasserhahn an der Spüle angeschlossen werden.(Dies ist auch vom Hersteller so vorgesehen.)
Das Problem ist, der Wasserhahn (Amatur) hat 1-2 Zoll, der Anschluss Geschirrspüler die üblichen 3/4 Zoll.
Gibt es so einen Adapter mit Absperrhahn?
Danke für Info.
mfG
hanssanitaer
Zeit: 17.06.2019 15:36:13
2795684
Zum dauerhaften Verbinden, wenn der Wasserhahn egal ist und nicht gebraucht wird:
Perlstrahl-Gewindeadapter
Wenn der Wasserhahn benutzbar bleiben soll:
Gardena Perlator Adapter
Übergangs-Schlauchstück 26,5 mm (G 3/4")
Bitte den Abwasserschlauch ordentlich befestigen, einfach nur ins Becken hängen reicht nicht!
muscheid
Zeit: 17.06.2019 16:43:09
2795709
Gemäß EN1717 muß auch ein Geschirrspüler abgesichert werden, um Trinkwassergefährdung auszuschließen. Diese Absicherung hat eine Küchenarmatur nicht.
Für so ein Gerät brauchts entweder eine Armatur mit Geräteanschluß oder eine Armaturenkombi (Auslaufventil mit RV /RB).
Und der Abwasseranschluß gehört natürlich ans Sifon angeschlossen.
Daher: Korrekte Montage nicht möglich ohne Bohrungen usw.
Mitlesender
Zeit: 17.06.2019 16:59:51
2795717
Wie wärs damit:
Tür des Spülenunterschranks ausmessen, ab zum nächsten Baumarkt und dort was gefälliges mit selbigen Abmessungen zuschneiden lassen samt Umleimer. Scharniere und Griff umbauen und Ausschnitt für die Schläuche herstellen, die können dann ganz normal unten angeschlossen werden. Und das wichtigste: Originaltür bis zum Auszug aufbewahren ;)
Für handwerklich ungeübtere oder unmotiviertere: XPS-Klotz oder dgl. als Abstandshalter innen an die Untertschranktür kleben und diese dauerhaft einen Spalt offen stehen lassen, dann kann man auch normal unten anschließen.
arnc
Zeit: 17.06.2019 17:33:48
2795725
bei neueren Geräten zu prüfen----
zitat------------- Handelt es sich bei den eingesetzten Wasch- und Geschirrspülmaschinen um eigensichere Ausführungen (DVGW-geprüfte Maschinen), ist installationsseits keine weitere Absicherungsmaßnahme erforderlich. Der für den Maschinenanschluss in der Praxis oft eingesetzte „Zapfhahn mit Rückflussverhinderer und Belüfter“ (Sicherungskombination) ist beim Anschluss eigensicherer Maschinen nicht falsch, aber auch nicht unbedingt nötig. Im Falle nicht eigensicherer Maschinen reicht diese Art der Absicherung bei Weitem nicht aus.----------------
Haeuslbauer_noe schrieb: Tut mir leid, wenn’s etwas konfus formuliert war :) Ich hab es diese Nacht nochmal beobachtet, da wir nachts aus Lärmgründen den Trockner abschalten, die absolute Luftfeuchtigkeit ist in ca 7h von 10,5...
lowenergy schrieb: Bei uns sind doppelt so viel Liter Heizkreiswasser pro Stunde in den 6 Einzelheizkreisen unserer Fußbodenheizung unterwegs, wenn der Verdichter vom 5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock läuft und ausschließlich...
Steuerung und Regelungen
