Evotura Wärmerückgewinnungsanlage
kabo63
Zeit: 19.06.2019 16:05:59
2796224
habe hier einige recht spärliche Informationen zu dieser "neuartigen Wärmerückgewinnungsanlage" gefunden...Es ist von Nutzung "vorhandener Kanäle" in den Massivwänden die Rede und platzsparender Installation eines Moduls innerhalb der Hauswand die Rede...
Hat wer eventuell mehr Informationen, oder gar Erfahrungen dazu?
Vielen Dank im Voraus für jede sachdienliche Rückmeldung, kabo63.
lowenergy
Zeit: 20.06.2019 07:27:31
2796351
Die auf den verlinkten Seiten beschriebene Technik funzt meiner Meinung nach ähnlich wie z.b. der "Klimaboden", bei dem in die hausinternen wasserführenden Bodenwärmeaustauschflächen die Lüftungskanäle integriert sind. (~> Ein paar Informationen dazu z.b. auf hier verlinkter Seite <~)
Beim System von Evotura ist's eben nur ausschließlich an bzw. in den Wänden integriert.
lowenergy
Zeit: 20.06.2019 07:41:14
2796352
Mit folgend verlinktem Videoclip ist ganz gut nachzuvollziehen wie die Verknüpfung von wasserführendem und luftführendem System gedacht ist: https://youtu.be/F7afeMjPmPE
kabo63
Zeit: 20.06.2019 13:48:11
2796427
...super! ...vielen dank lowenergy - wieder was dazu gelernt :-)
Gruß, kabo63.
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg...
