Mangelndes Gefälle bei EFH: Hebe- oder Käranlage?
Mindgapper
Zeit: 19.06.2019 21:28:01
2796299
Es gab bei uns in der Planung einen Fehler. Kurz: wir haben für die Abfuhr unseres Abwassers kein ausreichendes Gefälle. Jetzt stehen wir vor der Entscheidung entweder eine Hebeanlage oder eine Naturklärgrube zu verbauen. Wir sind ein 4-Personenhaushalt mit zwei Badezimmern, Küche mit Geschirrspüler und Waschmaschine. Da ich ein absoluter Neuling auf dem Gebiet bin, hoffe ich, gute Tipps und Empfehlungen zu bekommen. Vielen Dank!
Sockenralf
Zeit: 19.06.2019 21:50:16
2796303
Sicher, daß die Grube zulässig wäre?
MfG
Do Mestos
Zeit: 19.06.2019 21:56:22
2796305
Hmm... Vielleicht im Vorfeld noch schnell die Schuldfrage klären. Eventuell kannst Du die Kosten abwälzen. Ich würde zu nem Hebewerk tendieren. Da auch die Wartung und Instandhaltung auf den schuldigen Planer abwälzen.
Eine Naturklärgrube musst Du mit der unteren Wasserbehörde abklären... Kann sein dass die nicht genemigt wird.
Also alle an einen Tisch und Brainstorming bitte!
Gruss
Dom
hanssanitaer
Zeit: 19.06.2019 22:27:55
2796314
Auf keinen Fall ein "Klärchen", wenn du an den Kanal rankommst. Das will man nicht wirklich.
Hebeanlage als Schachtbauwerk vor dem Gebäude, kein Lärm, kein Dreck bei Wartung, Reinigung und Anlagentausch im Haus.
Mindgapper
Zeit: 19.06.2019 23:45:17
2796334
Also wird’s wohl ein Hebewerk. Genehmigungen dauern zu lange. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen wie z.B Grundfos?
Do Mestos
Zeit: 20.06.2019 08:49:04
2796369
Jetzt sag doch mal wer das planerisch verbockt hat. Das ist viel interessanter. ;)
hanssanitaer
Zeit: 20.06.2019 09:05:12
2796371
Es gibt zig Hersteller. Alle namenhaft und gut am Markt etabliert.
Grundfos, KSB, Kessel, Jung, Wilo, SFA, Homa...
Viel hängt davon ab, was du wie verbauen möchtest. Geräte zur freien Aufstellung im Gebäude kann man quasi alle Hersteller nehmen, auf 400V Drehstromanschluss und Doppelpumpensystem achten. Wenn defekt, ist es im Zweifelsfall einfach, einen anderen Hersteller zu verbauen.
Bei einem Schacht vor dem Haus gibt es Schachtsysteme aus Kunststoff oder eben klassischen Betonringe.
Und eben offene oder geschlossene Sammelbecken. Bei den offenen Betonschächten kann man später jede Schmutzwasserpumpe einsetzen, bei Kunststoffsystemen ist man oft an einen Hersteller und dessen Ersattteilversorgung gebunden.
Was willst du und was darf es kosten? Ich würde empfehlen, einen Fachplaner einzubeziehen! Nicht dem Handwerker und auch nicht dem Architekten vertrauen.
Für Wartungszwecke ist es hilfreich, eine Partnerfirma des Anlagenherstellers in der Nähe zu haben.
Mindgapper
Zeit: 20.06.2019 17:00:05
2796465
Also, ich möchte eine qualitativ hochwertige 400V Doppelpumpenanlage haben, die außen vor dem HAR im Boden eingesetzt wird. Kunststoffschacht kann, wenn stabil genug. Möchte einen möglichst großen, geruchlosen Tank haben, sodass die Pumpe nicht immer sofort loslegt. Dass das nicht günstig wird, weiß ich. Kosten für Pumpe bis 6000€.
hanssanitaer
Zeit: 20.06.2019 18:33:20
2796481
Dann schau dir mal an:
Mit Ex-Schutz
KSB Fertigpumpstation CK800 D NS 32-1 ex mit 2 Amarex N S 32-160/02 YLG-160
Ohne Ex-Schutz
KSB Fertigpumpstation CK D PF 50-1 D mit 2 Pumpen Ama-Porter 500 ND
Beide Pumpstationen eher für Gebäude ohne Keller, aufgrund der maximalen Bautiefe.
Für ein gewöhnliches EFH ohne Regenwasser hätten beide Varianten mehr als genug Bums.
Diverse Schacht Alternativen:
Homa SKB 6-45/2 - da fehlen dann aber Pumpen und Steuerung, ist nur der Schacht.
Jung Doppelanlage PKS-B 800-D32 - ebenfalls mit Pumpen auszustatten
KESSEL-Pumpstation Duo Aqualift F XL, SPF1500-S3
Fachplaner dazuholen! Oder Handwerkunternehmer suchen, der dann mit einem Großhändler plant, welcher die Anfrage wiederum an den technischen Kundendienst eines Herstellers weiterleiten wird.
Mindgapper
Zeit: 22.06.2019 10:57:38
2796740
Vielen Dank Hans, Ich werde mich dahingehend mal beraten lassen. Bei mir müssten auch im Laufe der nächsten Woche noch Drei Kostenvoranschläge eintrudeln.
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg...
