News vom 12.02.2019
PYD-Thermosysteme integriert neue Anschlussgruppe für Heizen/Kühlen in seine DYNAB-Heizkreisverteiler
Sinnvolle Ergänzung für den Komfortgewinn
In den modular aufgebauten Kunststoffverteiler PYD-DYNAB aus glasfaserverstärktem Polyamid ist zukünftig ergänzend eine Anschlussgruppe zum Anschluss für ein 4-Leiter System zum Heizen/Kühlen lieferbar.
Der PYD-DYNAB Kunststoffverteiler mit 4-Leiter Anschlussgruppe vertikal oder horizontal, rechts oder links anschließbar.<br />Bild: PYD
Bild: PYD
Seit Dezember 2018 steht die Anschlussgruppe als zusätzliche Systemkomponente für effizientes Heizen und Kühlen für alle Systeme des Herstellers PYD zur Verfügung. Der Verteiler ist aus Einzelsegmenten mit selbstisolierenden Luftkammern aufgebaut. Das spezielle Verschlusssystem ermöglicht eine schnelle und sichere Montage.
Die Verteilerabgänge lassen sich bei Bedarf um 180° gedreht einbauen, was mehr Optionen bei der Montage ermöglicht. Dank des integrierten automatischen Durchflussreglers mit IMI AFC Ventil ist der hydraulische Abgleich zügig und mit nur einem Dreh erledigt. Mit dem PYD-DYNAB Kunststoffverteiler ist es möglich, unkompliziert und schnell ein 4-Leiter System zum Heizen und Kühlen mit den PYD-Thermosystemen aufzubauen.
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg...
