News vom 11.07.2019
Duschrinne Geberit CleanLine20 mit neuer Länge
Mehr Auswahl bei bodenebenen Duschen
Großzügige Bewegungsflächen sind im modernen Wohlfühlbad besonders wichtig. So gehören bodenebene Duschen im privaten Umfeld heute schon fast zum Standard. Mit der Duschrinne Geberit CleanLine20 gelingt die individuelle Gestaltung des Duschbereichs ganz einfach. Sie schließt bündig mit dem Fliesenboden ab und fügt sich durch ihr elegantes Design optisch in jedes Bad ein. Mit einer neuen Länge von 160 Zentimetern steht seit April 2019 eine zusätzliche Variante für besonders geräumige Duschbereiche zur Verfügung, die einen komfortablen und barrierefreien Zugang ermöglicht.
Die Duschrinne Geberit CleanLine20 ist seit April 2019 mit neuer Länge von 160 Zentimetern erhältlich. Sie kann bei Einbau auf die individuell benötigte Länge zugeschnitten werden.<br />
Mit ihrem offenen Ablaufprofil und dem praktischen Kammeinsatz lässt sich die Duschrinne Geberit CleanLine20 wie gewohnt leicht reinigen.<br />Bilder: Geberit
Bilder: Geberit
Bei bodenebenen Duschen hat sich die Duschrinne Geberit CleanLine bereits vielfach bewährt. Für eine großzügige Gestaltung des Duschbereichs bietet Geberit die Duschrinne nun in einer weiteren Länge von 160 Zentimetern an. Wie ihre Vorgängermodelle, bietet sie zahlreiche Vorteile: eine schnelle Montage, eine sichere Abdichtung und ein reinigungsfreundliches Profil.
Die kompakte Form des Grundkörpers ermöglicht eine Montage direkt vor der Wand oder frei im Duschbereich. Das Profil der Duschrinne lässt sich beim Einbau exakt auf die gewünschte Länge zuschneiden. Die Mindestlänge beträgt 30 Zentimeter. Mit dem vormontierten Abdichtvlies wird die sichere Abdichtung zu den angrenzenden Bodenfliesen gewährleistet. Auf diese Weise wird die Geberit CleanLine allen baulichen Anforderungen gerecht – ob Neubau, Modernisierung oder Sanierung. Die Oberfläche der Duschrinne ist in den beiden Varianten Edelstahl beschichtet schwarz / Edelstahl gebürstet sowie in Edelstahl elektropoliert / Edelstahl gebürstet erhältlich. Mit ihrem offenen Ablaufprofil und dem praktischen Kammeinsatz lässt sie sich wie gewohnt leicht reinigen.
Ausführliche Produktinformationen finden Sie hier.
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg...
Steuerung und Regelungen
